Seppelfricke Backen KMEK02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft und Temperatur
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Seppelfricke KMEK02 --- Umluft und Temperatur
Suche nach Seppelfricke
BID = 932892
grimmlin
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft und Temperatur
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : KMEK02
FD - Nummer : 0126187/ 001178
Hallo Freunde,
tolles Forum was ihr hier habt !!
meine Eltern haben einen 10 Jahre alten Backofen von Seppelfricke (KMEK02)
Laut Kundenservice gibt es für Seppelfricke keinen Service mehr. Kann das hier im Forum Jemand bestätigen?
Also folgendes Problem habe ich bei unserem Ofen: weder warme Luft noch bekomme ich den Ventilator zum drehen wenn ich auf Umluftbetrieb stelle.
Ich habe für den Backofen Typ: KMEK02 nun ein Heizelement bei ebay bestellt, da Seppelfricke nicht mehr zu Verfügung steht.
Meine Frage lautet: Ist das nur ein Problem, oder muss der Motor für den Ventilator auch gewechselt werden.
Das Heizelement ist ja in 10 min gewechselt, aber um den Ventilator auszubauen, muss ich ja den ganzen Ofen ausbauen, oder?
Der Ventilator dreht recht einfach, also er sitzt nicht fest!
Habt ihr Tipps?
Ich bin starkstromer von Beruf und bin im klaren, dass die Sicherung vor jedem Arbeiten vor wiedereinschalten gesichert werden sollte
Aber einen Backofen habe ich noch nie repariert
Beste Grüße
Grimmlin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grimmlin am 28 Jul 2014 14:02 ]
BID = 932942
derhammer
Ohne Ventilator wird die neue Heizung wieder durchbrennen
BID = 933028
grimmlin
Danke....
Also brauch ich Ventilatormotor und Heizelement neu.
Besten Dank für die Antwort.
Grimmlin
BID = 933034
prinz.
Wer sagt das?
Wieviel Heizungen möchtest du haben?
Den Lüfter gibs ofiziell net mehr aber mit den Abmessungen findet sich auch da ne Lösung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 933058
grimmlin
Hallo Prinz,
könntest du bitte beim Kundenservice von Seppelfricke anrufen und fragen, ob Sie für dich ne Ausnahme machen?
Laut meiner Auskunft gibt es den Service für diesen Hersteller nicht mehr.
Tel.: +49 (0)209 404 0 Das ist die Hotline von Seppelfricke.
Ich bin auf deine Antwort gespannt.
Das ist ja schön, das es dafür einen passenden Ventilator geben könnte. Hast du zufällig auch ein Produkt parat? Das wäre schön.
Ich benötige nur ein Heizelement.
Beste Grüße
Grimmlin
BID = 933060
prinz.
Brauch da nicht anrufen Ich habe so manche Quelle für auch Außergewöhnliche Ersatzteile
Offiziell gibs da nichts aber möglich das die Marke bald wieder auf lebt
Von deinem Lüfter brauch Ich mal ein Foto
Maße der Achse
Durchmesser der Achse
Befestigung war ja Kunstoff welche nur geschraubt sein sollte
wenn mich meiner Erinnerung nicht täuscht
Möglich das Ich sogar noch einen hab
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512799   Heute : 6755    Gestern : 22653    Online : 865        25.11.2026    4:53
In 383 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.00510597229
